不锈钢耐磨陶瓷球阀
特点:
1、 不锈钢耐磨陶瓷球阀采用高性能结构增韧陶瓷制造。球阀具有高耐磨、耐冲刷、耐腐蚀。
2、 陶瓷加工采用日本磨削设备制造,球体成型圆度尺寸精度较高,光洁度达w2级,利用陶瓷本身自由润滑性,可取得很好的密封效果。
3、 陶瓷球阀具有金属球阀不可比拟的优势,使用寿命是钛金属、蒙乃尔金属阀门2—4倍。
二、适用工况
适用于高磨损或腐蚀性工况条件下,钢厂、高炉煤气除尘系统,电厂脱硫系统。
三、技术参数
1、 形式: 半球、大部分国家
2、 公称压力: 0.6MPa----10MPa
3、 公称通经: DN20—DN250
4、 适用温度: -20°C 200°C
5、 连接形式: 法兰
6、 驱动方式: 电动、手动、气动
双诚阀业温馨提示:订购阀门时,请提供下列数据,避免不必要的反复和延误,确保所购买的阀门确实是自己所需要的阀门。
1.阀门通径
2.压力界面材料:铸件和部件材料。
3.陶瓷双闸板阀/出料阀需要提供法兰连接尺寸,减压阀需要提供进出口压力以及介质和温度等
4.终端连接方式,如果连接方式为焊接方式,还要提供连接管道的管壁厚度;如果连接方式是法兰,则要提供法兰表面或抛光度。
5.任何与标准配置不同的材料:密封材料,沉淀材料,螺栓材料,等等。
6.任何附件:防酸保护层,锁定装置,链条操作,气动三联件 等等。
7.人工或动力执行机构:请包括所要求的技术细节。
8.为了订购方便起见,请确定规格型号压力。
温州双诚阀业有限公司是一家有经验生产陶瓷阀门、陶瓷管道、耐磨阀门的生产厂家。陶瓷阀门种类有:陶瓷球阀,陶瓷出料阀,气动陶瓷双闸阀阀,气锁耐磨阀,摆动式进料阀,耐磨陶瓷旋转圆盘阀,陶瓷刀闸阀,陶瓷浆液阀,陶瓷排渣阀,陶瓷止回阀,陶瓷蝶阀,圆顶阀等。
